二次爆破一般规定
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   【学员问题】二次爆破一般规定?   【解答】第1条 爆破孤石或二次爆破巨大块石时,宜采用炮孔爆破,炮孔深度一般为块石厚度的0.33~0.5倍。炮孔装药量应随临空面的增加面适当减少。   第2条 采用裸露药 ...
  【学员问题】二次爆破一般规定?
  第2条 采用裸露药包爆破孤石或巨大块石时,药包应设置在孤石或块石的中部、凹槽处或裂隙发育部位,并应用粘土覆盖。
  第3条 当多个裸露药包相互距离较近且一次起爆时,不得采用火花起爆。
