拆除爆破一般规定
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   【学员问题】拆除爆破一般规定?   【解答】第1条 拆除爆破施工前,应详细了解被拆除物的结构性能,查明附近建筑物的种类、各种管线的分布和设备仪表的要求等情况,并作好记录,绘制平面图及有关剖面图。 ...
  【学员问题】拆除爆破一般规定?
  第2条 拆除爆破前,应对附近的建筑物和机器设备等采取必要的防护措施,以防飞石、振动和冲击波的破坏。
  第3条 拆除爆破附近地表或空气中含有易燃物质时,应测试其易燃程序,如因爆破可能引起该易物质爆炸或燃烧时,应采取窒息防烧等预防措施。
  附近如有正在运行的高压蒸汽锅炉、空气压缩机等,爆破前应将气压降低到1~2atm.第4条 拆除爆破宜采用炮孔爆破或燃烧剂破碎等方法,其爆破顺序、炸毁部位应根据被拆除物的结构性能和爆塌要求(如原地坐塌或定向倒塌等)确定。
  第5条 采用炮孔爆破拆除建筑物时,应符合规定:
  一、宜采用分段连续起爆,并严格控制起爆顺序;
  二、承重墙的炮孔位置距 地面不应小于0.5m,设计爆裂口高度不宜小于该处壁厚的1.5倍;
  三、爆破参数应根据建筑物的结构类别、构件断面尺寸和材料强度等确定。炮孔深度一般为构体厚度的0.65~0.75倍;
  四、外墙(柱)的炮孔最小抵抗线,应朝向屋内;
  五、宜采用小直径药卷,装药量必须准确;
  六、炮孔堵塞长度,不宜小于最小抵抗线长度。
  第6条 建筑物拆除爆破后,必须在倒塌稳定,经检查确认安全时,施工人员方可进入现场。
  第7条 基础拆除爆破前,应按其埋置深度将周围的泥土全部挖除。如附近有机器设备、仪表或管线等,应根据爆破安全要求,采取适当的防护措施。
  第8条 采用垂直炮孔爆破拆除基础时,应符合规定:
  一、如基础较厚时,应采用分层爆破,每层厚度,不宜超过1.5m;
  二、炮孔深度一般为每层厚度的0.8~0.9倍;
  三、最小抵抗线长度,一般为炮孔深度的0.5~0.7倍。
  注:采用炮孔爆破切割基础时,应根据工程特点进行专门设计。
  第9条 拆除烟囱采用定向倒塌爆破时,应在爆塌方向的烟囱外壁布置炮孔,范围为烟囱外壁周长的三分之二,高度距地面一般为0.7~1m.设计爆裂口高度应小于烟囱壁厚的1.5倍。
  第10条 烟囱内部如有堆积物时,爆破前应予清除或将炮孔布置在高于堆积物0.7~1m.
