药壶爆破一般规定
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要:   【学员问题】药壶爆破一般规定?   【解答】第1条 药壶爆破适用于软岩和中等坚硬岩层,炮孔深度一般为3~8m.坚硬或节理发育的岩层不宜采用药壶爆破。   第2条 扩壶次数应根据岩石特性确定,扩壶药量应逐 ...
  【学员问题】药壶爆破一般规定?
  第2条 扩壶次数应根据岩石特性确定,扩壶药量应逐次递增,各次药量的重量比一般为:
  扩壶两次 1∶2扩壶三次 1∶2∶4扩壶四次 1∶2∶4∶6第3条 扩壶后应间隔不少于15分钟,或待壶内温度低于50℃时,方可再次装药扩壶。
  第4条 壶内装药量不宜超出壶口,如炮孔较深,为使岩石破碎均匀,炮孔内可适量装药。
