爆破孔网参数及装药参数确定规定
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   【学员问题】爆破孔网参数及装药参数确定规定?   【解答】1)对浅孔或深孔爆破,均宜采用有一定倾角的倾斜炮孔。   2)台阶法开挖的台阶高度应根据钻孔机械、工程规模、开挖深度、装载设备能力、边坡稳 ...
  2)台阶法开挖的台阶高度应根据钻孔机械、工程规模、开挖深度、装载设备能力、边坡稳定和技术经济效益等因素综合考虑,一般为7~10m,路堑深度大于10m时,梯段应分层。
  3)炮孔的实际抵抗线W值应结合装药直径(或药卷直径)、炮孔孔距、炸药爆力和装药密度等因素通过计算或试验确定。
