边坡爆破施工应符合要求
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡爆破施工应符合要求?   【解答】1、在爆破危险区应采取安全保护措施;   2、爆破前应对爆破影响区建(构)筑物作好监测点和建筑原有裂缝查勘记录;   3、爆破施工应符合边坡施工方 ...
  【学员问题】边坡爆破施工应符合要求?
  3、爆破施工应符合边坡施工方案的开挖原则。当边坡开挖采用逆作法时,爆破应配合台阶施工;当普通爆破危害较大时,应采取控制爆破措施;
  4、支护结构坡面爆破宜采用光面爆破法。为避免爆破破坏岩体的完整性,爆破坡面宜预留部分岩层采用人工挖掘修整;
  5、爆破施工尚应满足现行有关标准的规定。
