水工建筑物岩石基础预裂爆破和光面爆破效果要求
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物岩石基础预裂爆破和光面爆破效果要求?   【解答】1、在开挖轮廓面上,残留炮孔痕迹应均匀分布。残留炮孔痕迹保存率,对节理裂隙不发育的岩体,应达到80%以上;对节理裂隙较发育和发 ...
  【解答】1、在开挖轮廓面上,残留炮孔痕迹应均匀分布。残留炮孔痕迹保存率,对节理裂隙不发育的岩体,应达到80%以上;对节理裂隙较发育和发育的岩体,应达到80%-50%对节理裂隙极发育的岩体,应达到50%-10%.
  2、相邻两炮孔间岩面的不平整度,不应大于15cm.炮孔壁不应有明显的爆破裂隙。
