软土地基处治工程采用爆破排淤填石施工时检验方法
2014-3-17 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地基处治工程采用爆破排淤填石施工时检验方法?   【解答】爆破排淤填石,是软土地基处治工程的一种新的处治工艺技术,已得到有关方面的认可,在沿海地区路基填筑工程的设计和施工中,已广 ...
  【解答】爆破排淤填石,是软土地基处治工程的一种新的处治工艺技术,已得到有关方面的认可,在沿海地区路基填筑工程的设计和施工中,已广泛采用,为保证施工质量,必须进行现场质量检验报告,其具体检验项目和方法,应按设计要求和招标文件的技术规范参照《爆破法处理水下地基和基础技术规程》(JTJ/T258—98)规定执行。是否参与评定由业主和监理工程师确定。
