孔内爆破注意事项
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   【学员问题】孔内爆破注意事项?   【解答】( l )爆破材料必须进行防水处理。本着实用安全的原则,常采用预制的袋,将炸药雷管妥善组装捆牢,外围用牛皮纸包装成圆柱形再捆紧,使药包小于套管内径20mm 即 ...
  【学员问题】孔内爆破注意事项?
  【解答】( l )爆破材料必须进行防水处理。本着实用安全的原则,常采用预制的袋,将炸药雷管妥善组装捆牢,外围用牛皮纸包装成圆柱形再捆紧,使药包小于套管内径20mm 即可。
  ( 2 )爆破药包的包装必须由有经验的人在远离机场的安全范围外进行作业。
  ( 3 )进行一般性孔内爆破时,药包与孔口安全距离,在水下作业应大于3m , 干孔作业应大于5m .
