岩石基础开挖工程爆破设计与施工
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石基础开挖工程爆破设计与施工?   【解答】1、钻孔爆破施工前,施工单位应进行爆破设计,并报主管部门,重要的爆破设计,应经主管部门批准。   钻孔爆破施工,应按爆破设计要求进行。 ...
  钻孔爆破施工,应按爆破设计要求进行。
  2、钻孔质量应符合下述要求:
  (1)钻孔孔位应根据爆破设计确定(2)钻孔开孔位置与爆破设计孔位的偏差,不宜大于钻头直径的尺寸,实际孔位应有记录;
  (3)钻孔角度和孔深,应符合爆破设计的规定。
  (4)已造好的钻孔,孔内岩粉应予清除,孔口必须盖严。
  钻孔经检查合格才可装药。
  3、炮孔的装药和堵塞,爆破网络的联结以及起爆,必须由爆破负责人统一指挥,由爆破员按爆破设计规定进行。
  4、爆破后,应及时调查爆破效果,并根据爆破效果和爆破监测结果,及时调整爆破参数。
