公路路基石方爆破采取保护边坡稳定的措施
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基石方爆破采取保护边坡稳定的措施?   【解答】为确保边坡稳定,靠挖方边坡的两列炮,宜用小型排炮微差爆破,且用松动爆破或减弱松动爆破,药室距设计边坡线的水平距离不小于炮孔间距的1 ...
  【解答】为确保边坡稳定,靠挖方边坡的两列炮,宜用小型排炮微差爆破,且用松动爆破或减弱松动爆破,药室距设计边坡线的水平距离不小于炮孔间距的1/2,炮眼钻进的倾斜度同设计边坡坡度一致。如为分幅工作面,路堑中幅标高已下降,靠边坡的开挖石方宽度不大,可考虑用光面爆破,使边坡成形良好,以减少刷坡工作量。
