建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
土方工程监理一般原则
2014-3-17 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方工程监理一般原则?   【解答】(1)土方工程施工前,必须进行轴线引测控制,监理人员应督促承包商对现场使用的经纬仪、水准仪进行一次全面的严格检查,并根据城市规划部门提供的永久性测点 ...
  【学员问题】土方工程监理一般原则?
  【解答】(1)土方工程施工前,必须进行轴线引测控制,监理人员应督促承包商对现场使用的经纬仪、水准仪进行一次全面的严格检查,并根据城市规划部门提供的永久性测点,引至施工现场的龙门板桩上,一般应进行三次复核,同时,现场监理人员亦必须对此工作进行复核,确保绝对准确;
  (2)严格审查挖土方案,重点是审查该挖土方案能否满足设计要求和勘探资料揭示的土质要求,并提出监理工作建议;
  (3)审查挖土单位的分包资质及人员、设备情况和质保体系,督促承包商做好班组技术交底;
  (4)检查进场人员与进场设备是否符合施工方案;
  (5)监督、检查挖土中的施工情况,严格按挖土方案施工;
  (6)对于深基坑,督促检测单位及时提供位移、沉降等资料,以便各方心中有数;
  (7)对于需井点降水的开挖,督促承包商准备双路电源或发电设备,确保连续供电,确保开挖顺利进行,井点正常运转,避免产生涌砂、塌方、人身伤亡等事故;
  (8)对于深基坑,必须督促承包商做好抢险物资的准备工作,以便在发生险情时,能及时抢救,把损失减少到最低程度;
  (9)对于桩基工程,如进行机械挖土,应提醒承包商注意保护桩身,不得碰撞;
  (10)挖土时,严禁扰动地基土,对于机械挖土,应有20~30cm的余量,在挖土完成后,进行人工修土;
  (11)挖土时,严禁用水浸泡地基,以免造成不均匀沉降。
