建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
进度失控现象的原因:监理方面
2014-3-9 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 进度失控现象的原因:监理方面   (1)监理人员在工程质量控制上起很大作用,而在工程进度控制方面,一般认为主要依靠施工单位的自身努力,呈被动控制状态。但理论和实践证明进度控制必须而且可以采用预控。 ...
进度失控现象的原因:监理方面
  (2)直正采用计算机来进行进度控制不多,因此,就不能及时调整进度计划,做到始终抓住关键工序,也就不能真正做到动态控制,及时地为建设工程项目在进度上提供咨询与服务。
责任编辑:跳跳豆
