建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
监理施工过程的质量管理:混凝土的质量检查
2014-3-9 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 监理施工过程的质量管理:混凝土的质量检查 混凝土的质量检查和验收混凝土的质量检查和验收,应完全符合规定的要求。根据监理工程师指示,承包人应在监理工程师在场的情况下。如果监理工程师认为混凝土整体性检验 ...
混凝土的质量检查和验收混凝土的质量检查和验收,应完全符合规定的要求。根据监理工程师指示,承包人应在监理工程师在场的情况下。如果监理工程师认为混凝土整体性检验不满意,或在施工中遇到的任何异常情况,说明的质量可能低于要求标准时,监理工程师可要求对部分全长钻取芯样,以检验桩的混凝土灌注质量。钻芯检验应在监理工程师指导下进行。
责任编辑:跳跳豆
