建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
监理施工过程的质量管理:测量和试验的安全监理
2014-3-9 21:37| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 监理施工过程的质量管理:测量和试验的安全监理   首先应对设计单位提供的基准点进行复测。实践告诉我们基准点有时也不可靠,近年来,由于交通建设项目较多,设计单位的任务偏紧,项目的设计周期短,出错就在所 ...
  首先应对设计单位提供的基准点进行复测。实践告诉我们基准点有时也不可靠,近年来,由于交通建设项目较多,设计单位的任务偏紧,项目的设计周期短,出错就在所难免。因此公路控制网必须反复复测。一般来说,施工单位施工时,结构物的几何尺寸出问题较少,而空间放样,出错的就较多,都应反复复测。
  监理工程师首要抓施工单位工地试验室健全与否。只有每个单位建立了工地试验室,才能用数据来控制材料质量和工程质量。其次要求施工单位提供真实的实验数据。没有真实的实验结果,要保证工程质量是一句空话。监理工程师要特别注意,重要的试验要旁站跟踪,如砼强度等试验三是要求施工单位的试验频率必须达到规范要求。
责任编辑:跳跳豆
