建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
路面质量监理:水泥混凝土路面完工验收质量监理
2014-3-9 21:38| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 路面质量监理:水泥混凝土路面完工验收质量监理   施工单位完工后,进行质量自检,填写质量验收报告,合格后向监理工程师提交《质量验收单》,监理工程师按合同规定对该项目进行现场检验,同时审查各种原材料质 ...
  施工单位完工后,进行质量自检,填写质量验收报告,合格后向监理工程师提交《质量验收单》,监理工程师按合同规定对该项目进行现场检验,同时审查各种原材料质量检验记录是否符合要求;审查基层强度记录、混凝土强度试件的试验报告是否符合规范要求,审查现场施工原始记录,审查质量验收报告,以上检查均合格后,监理工程师签发《中间交工证书》。
责任编辑:跳跳豆
