建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
水泥混凝土路面质量监理:施工准备阶段的监理
2014-3-9 21:38| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 水泥混凝土路面质量监理:施工准备阶段的监理   审批原材料。开工前,施工单位应选定料场,取有代表性样品,按规定进行自检试验,并将结果及质量合格证书报监理工程师审批。监理工程师逐一审查,必要时进行抽检 ...
  审批原材料。开工前,施工单位应选定料场,取有代表性样品,按规定进行自检试验,并将结果及质量合格证书报监理工程师审批。监理工程师逐一审查,必要时进行抽检试验。
  审批混合料配合比。施工单位用经审批的原材料进行混凝土配合比试验,报监理工程师审批。
  审查施工单位主要机械设备的配置及调试情况。开工前,施工单位自行检查配置的主要机械设备及配套设备的数量与运行质量,并将检查、调试结果报监理工程师审查。监理工程师根据选定的施工方法及配套的施工机械设备进行检查合格后,予以批准。
  模板、传力杆、拉杆制作质量检查。混凝土路面浇筑前,应对模板、传力杆、拉杆的加工制作质量进行逐一检查。
  施工放样数据审核。模板安装前,应复测、审核施工放样数据,看其是否准确无误。
  试验板块的浇筑。对施工难度较大,缺乏施工经验的混凝土路面的施工,宜事先浇筑几块试验板块。
责任编辑:跳跳豆
