建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
路面工程监理:施工阶段的监理
2014-3-9 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 路面工程监理:施工阶段的监理   监理工程师应重点把握以下几道工序的施工质量:   配料与拌和质量,拌和质量中配料比例必须准确,它是保证满足级配要求和强度要求的关键。   压实,压实是混合料强度形 ...
路面工程监理:施工阶段的监理
  压实,压实是混合料强度形成的关键。现场压实度检测结果的代表值和极值必须满足规范要求的压实标准,否则予以返工。
  摊铺,粒料基层与底基层摊铺,级配料的离析,直接影响到碾压成型后基层、底基层强度分布的均匀性。
  整平,整平影响到基层表面的平整度及基层的厚度。
责任编辑:跳跳豆
