建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
路面工程监理:施工准备阶段的监理
2014-3-9 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 路面工程监理:施工准备阶段的监理   施工机械设备的检查。在开工前施工单位应自行检查所配置的机械设备的品种、数量及运行质量,并将检查、调试结果报监理工程师审查。监理工程师按照报检的设备清单,按施工规 ...
路面工程监理:施工准备阶段的监理
  施工机械设备的检查。在开工前施工单位应自行检查所配置的机械设备的品种、数量及运行质量,并将检查、调试结果报监理工程师审查。监理工程师按照报检的设备清单,按施工规范中对施工机械的功能要求对其数量和质量逐一进行审查,主要包括:拌和设备、运输设备、与摊铺方式配套的摊铺设备、撒水车、压实设备等。
  路用材料的质量检验。混合料配合比的审查施工单位在开工前,应进行混合料的配合比试验,确定满足强度要求的施工用配合比,并报监理工程师审批。监理工程师对报检的混合料配合比,经审核计算,并通过试验予以验证后,批准使用。施工技术方审批或试验段的方案审查。施工放样的数据审查与现场核实.
责任编辑:跳跳豆
