建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工阶段质量监理:事后验收,及时处理质量问题
2014-3-9 21:53| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 施工阶段质量监理:事后验收,及时处理质量问题   分项、分部工程或单项工程施工完毕后,及时按相应的施工质量验收标准和方法,对所完工的工程质量进行验收。   1.质量控制的最后补救措施是事后验收,通过 ...
  1.质量控制的最后补救措施是事后验收,通过验收对施工中存在的质量缺陷或重大质量隐患,通过总监理工程师及时下发工程停工令,要求施工单位停工整改,并配合有关单位及时提出解决方案,将问题处理,从而达到既保证工程质量又不影响工程进度,避免不必要的经济损失。
  2.针对重要分部工程同工序,根据施工工艺和操作要求画流程图,如浇筑柱、梁板砼流程图等,标明施工顺序,便于验收时出现质量事故时进行原因分析。产生质量事故或事后问题,监理工程师只对质量问题进行实质性处理,及时提出合理可行的处理意见或方案,而不去强调事故的责任的原因。这样使施工单位和施工人员愿意接近监理人员,不讳疾忌医,及时暴露出监理工程师忽视的地方,与监理方密切配合,共同提高工程质量。
责任编辑:跳跳豆
