建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工阶段质量监理:动态控制,事中认真检查
2014-3-9 21:56| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要: 施工阶段质量监理:动态控制,事中认真检查   在施工过程中进行质量控制,是监理与质监部门的不同之处,对于工程监理工作认识不多的同志往往认为监理工程师只是在现场转一转,看一看,验收时检查工程是否按图纸 ...
  在施工过程中进行质量控制,是监理与质监部门的不同之处,对于工程监理工作认识不多的同志往往认为监理工程师只是在现场转一转,看一看,验收时检查工程是否按图纸、规范、标准进行施工,这样往往使一些质量问题出现,甚至返工,我们在质量控制中是静态检查变为动态控制,主要抓以下几方面:
  1.管理力度,全天候旁监
  对于每一位现场监理工程师而言,要做到“五勤”:眼勤:要经常到现场发现问题要常记;手勤:处理哪些问题要有记录;腿勤:常到现场看看;口勤:对于施工中易出现的质量隐患要常提醒;脑勤:熟悉图,动脑筋想措施来保证工程质量。在工作方式上要做到严格按施工规范要求施工,严格检查把关,处理问题要果断、准确,要以数据为说话依据,遇到问题要做实质处理,不能找理由推脱,要为业主、施工单位解决实质的技术问题及时处理,杜绝工程施工过程中存在质量隐患。
  2.现场巡视,量测检查,数据说话
  通过现场巡视,实地测量结果和数据,来检查和判断工程质量,以所测数据来评定质量等级,如轴线、标高有误差,误差多少;砼浇筑完工后蜂窝多大,在什么部位等等,提前以书面形式通知施工单位并附上所测数据,使施工单位对于质量问题不能遮掩,不能马虎处理,避免出现类似问题。
责任编辑:跳跳豆
