建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
工程监理:落实旁站制度
2014-3-9 21:39| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 工程监理:落实旁站制度 落实旁站制度,保证关键部位、关键工序的工程质量。   监理工作的重点要放在事前控制,这是监理职能的要求。关键部位、关键工序的隐蔽、施工,监理人员要实行旁站、巡视或平行检查, ...
工程监理:落实旁站制度
  监理工作的重点要放在事前控制,这是监理职能的要求。关键部位、关键工序的隐蔽、施工,监理人员要实行旁站、巡视或平行检查,不能等到即成事实,待施工质检报验后,才“秋后算帐”。因为关键部位、关键工序一旦形成,轻则做返工处理(如钢筋尚未隐蔽)影响工期,重则违反强制性条文,留下工程质量隐患或永久缺陷。一旦出现需要采取事后补救的情况,虽然主要责任在施工方,但也从侧面反映了监理的业务水平、监理的深度、事前控制等方面能力的不足。所以,制定针对性强、符合所监工程特点的监理旁站计划,并在实际监理活动中予以落实,更好地体现监理企业综合水平和现场监理人员管理良好素质。
责任编辑:跳跳豆
