建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
监理工作的方法及措施:工程质量保修
2014-3-9 21:35| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 监理工作的方法及措施:工程质量保修 当房屋建筑工程投入使用过程中,由于荷载对结构构建产生时间效应和构件在温度和湿度变化中以及地基的沉降等原因会产生变形。同时,在建筑物协调变形过程中会产生次应力的不利 ...
监理工作的方法及措施:工程质量保修
当房屋建筑工程投入使用过程中,由于荷载对结构构建产生时间效应和构件在温度和湿度变化中以及地基的沉降等原因会产生变形。同时,在建筑物协调变形过程中会产生次应力的不利影响。(当然,在正常设计、正常施工以及正常使用和维护条件下,以上结构、构件不会发生超承载力极限状态和正常使用极限状态的质量问题。)故工程在使用一阶段后,会出现这样、那样质量小问题是正常的,也是难免的。所以说工程质量保修是必要的,即使竣工验收质量达到优良等级的工程也不例外。
责任编辑:跳跳豆
