建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
煤炭建设项目监理特点:质量控制
2014-3-9 21:43| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 煤炭建设项目监理特点:质量控制   控制的重点:矿建工程有井筒、主要机电硐室(箕斗装载硐室、主排水泵房和主变电所等)、主要石门和运输大巷;机电安装工程有提升(永久提升井架、提升绞车、井筒装备)、通风 ...
煤炭建设项目监理特点:质量控制
  控制的重点:矿建工程有井筒、主要机电硐室(箕斗装载硐室、主排水泵房和主变电所等)、主要石门和运输大巷;机电安装工程有提升(永久提升井架、提升绞车、井筒装备)、通风、排水、供电设备等;土建工程主要有井口房(或井塔)、地面变电所、主扇风机房等。
  控制的特点:对矿建工程,由于是地下作业,检查条件差且必须下井,由于一些原因,实际配备的监理人员力量有限,检查的密度相对小,发现质量问题的机会也少,加之隐蔽工程多,这是不同于地面工程监理的一个显著特点;另外,矿建工程施工技术与装备相对落后,人员素质普遍不高,劳动环境差,危险性大,所以,这是造成煤炭项目质量控制难度较大的主要原因。
  控制的方法:首先配备一定数量的监理人员,特别是一线监理员,煤炭项目的监理人员中,监理员级的比例应适当增加,因为许多检查工作都必须下井,占用时间很长。第二是要配备一定数量和精度的检测仪器。如锚杆探测仪、混凝土钻取机等;第三严格选择测点和检查点,认真量测,数据要取全,不要因为量测条件差、难度大而估测甚至漏项,量测手段须满足要求。由于井下很难实施24小时旁站监理,因此,一旦发现不符合质量要求或弄虚作假行为,必须严肃处理,处理时不能就事论事,应实行追朔性惩罚制。
责任编辑:跳跳豆
