建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
路基工程环境保护的监理要点
2014-3-9 21:29| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工程环境保护的监理要点?   【解答】在路基工程开工前,监理工程师应审批施工单位编制的施工方案,对其环保措施提出审查意见。要求施工单位对地表清理、土石方开挖与填筑弃方处置等采取周 ...
  【解答】在路基工程开工前,监理工程师应审批施工单位编制的施工方案,对其环保措施提出审查意见。要求施工单位对地表清理、土石方开挖与填筑弃方处置等采取周密的生态保护和水土保持措施;要求施工单位编制土石方调配方案,开挖出土石方要尽可能加以利用。对于特殊对象特殊区域的路基工程,监理工程师要有预见性,及时提醒施工单位注意可能发生的环保问题。
  监理工程师应根据工程情况,确定本阶段环保监理的巡视旁站计划,对施工单位环保措施的执行效果进行检查。
  监理工程师应审查挖除地表土的堆置地点,根据实地情况,选址附近地形平坦或因地制宜选择储料堆。
  地表清理遇到古树名木或珍稀植物,采取移植等异地保护措施时,监理工程师应审查其移植方案,并对移植过程全过程旁站监理。
  监理工程师应严格控制路基开挖在用地范围内分段进行,同事配合挡土墙边坡防护的修筑。
  监理工程师应督促土石方调配方案的实施,开挖出的土石方要尽可能加以利用。弃土弃渣应送至监理工程同意的地点堆放,监理工程师应督促施工单位在堆放地点预先采取排水和挡土措施,防治水土流失或对水源和灌溉渠道造成污染和淤塞。
  监理工程师应要求施工单位在施工取土时,做到边开挖边平整,及时进行绿化等护坡工程。
  监理工程师应控制路基顶面适当的排水横坡,下边坡防护前应要求施工单位挖设临时急流槽等排水设施,防治坡面的水土流失。
  对施工过程中不符合环保要求的行为,监理工程师可以发出监理指令,责令改正,情况严重时可发出暂时停工令。施工单位无正当理由拒绝整改的,监理工程师可以对该部分工程量拒绝支付。
  施工过程中,监理工程师应关注扬尘、噪声、废水悬浮物、石油类等环境监测指标,必要时可根据需要进行现场监测。
