建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
路基工程安全监理控制要点
2014-3-9 21:46| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工程安全监理控制要点?   【解答】(1)清除杂草、树木严禁放火焚烧,以防引起火灾(2)土方工程的开挖和填筑必须经审批的施工组织设计或专项施工方案组织实施,并采取安全技术措施(3)施 ...
  【学员问题】路基工程安全监理控制要点?
  【解答】(1)清除杂草、树木严禁放火焚烧,以防引起火灾(2)土方工程的开挖和填筑必须经审批的施工组织设计或专项施工方案组织实施,并采取安全技术措施(3)施工前必须清除地上障碍物和勘定地下工程、管线的准确位置,做好标识,并采取有效的保护措施(4)土方开挖应符合下列规定:
  1)从上而下开挖,人工挖土2人操作间距横向间不得小于2m,纵向不得小于3m.禁止采用挖空底角方法开挖土方2)明挖放坡宽度必须大于土质自然破裂线宽度;开挖深度1.5m以上且无条件放坡时,必须设置固壁支撑3)坑、槽、沟边缘1m以内不得堆放弃土、机械和其他杂物,并在距边缘1m处设截水沟4)机械开挖应设专人指挥,严禁人员进入机械旋转范围;多台机械开挖,挖土间距应大于10m以上5)基坑、沟槽、坑井边缘必须设置不低于1.2m高的防护栏杆和夜间警示灯。人员上下应走马道或梯子。
  (5)土方填筑应符合下列规定:
  1)设专人指挥,具有回转车道2)倾倒前应先发出信号,检查倾倒位置是否有人或机械;严禁在填筑坡脚下站人3)划定危险区域,并设专人监控。夜间或视线不良条件下施工,应增加照明(6)土方机械作业应符合下列规定:
  1)配合机械作业的清底、平地、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行,机上、机下人员必须密切配合,协同作业。当必须在机械作业范围内进行辅助工作时,应停止机械运转后,辅助人员方可进入2)施工中遇有土体不稳、发生坍塌、水位暴涨、山洪暴发或在爆破警戒区听到爆破信号时应立即停工,人机撤至安全地带3)挖掘机启动后,铲车内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。挖掘机工作位置应平坦稳固4)推土机上下坡时,其坡度不得大于30°;在横坡上作业时不得大于10°。下坡时,宜采用后退下行,严禁空档滑行,必要时方可下刀片作辅助制动。同一作业面前后两机相距不宜小于8M,左右相距应大于1.5M.(7)石方爆破作业应符合下列规定:
  1)对于坚石和次坚石的边坡,可使用炮眼法、裸露药包法爆破,边坡上不得有松石、危石。松动部分的岩石必须清除,使边坡岩石稳定安全,确保下级边坡施工安全2)石方爆破作业,以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均应按国家现行的《爆破安全规程》执行3)选择炮位时,炮口应避开正对的电线、路口和构造物4)人工打眼时,使锤人应站在掌钎人侧面,严禁对面使锤5)爆破器材应严格管理,必须实销实报,剩余的爆破材料必须当日退回,严禁私自收藏,乱丢乱放。发现爆破器材丢失、被盗要立即报告,等待处理。
  6)超过5M的深孔不得使用导火索起爆7)各种类型的“盲炮”处理应按国家现行的《爆破安全规程》有关规定办理8)石方地段爆破后,必须确认已经解除警戒,作业面上的悬石危石也经检查处理后,清理石方人员方准进入现场。
  (8)边坡防护作业,必须搭设牢固的脚手架。砌石工程必须自下而上砌筑。片石改小不得在脚手架上进行。抬运石块上架,跳板应坚固,并设防滑条。
  (9)基坑施工时,基坑边有效防护范围以内不得堆土、堆料、停置机具。基坑周边必须按要求做围挡,坡道要有警示护栏、警示灯,并适时搭设符合要求的安全通道
