建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
石方路基监理检查要点
2014-3-9 21:25| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石方路基监理检查要点?   【解答】1、石方路堑的开挖宜采用光面爆破法。爆破后应及时清理险石、松石,确保边坡安全、稳定。   2、修筑填石路堤时应进行地表清理,逐层水平填筑石块,摆放平 ...
  【学员问题】石方路基监理检查要点?
  2、修筑填石路堤时应进行地表清理,逐层水平填筑石块,摆放平稳,码砌边部。填筑层厚度及石块尺寸应符合设计和施工规范规定,填石空隙用石渣、石屑嵌压稳定。上、下路床填料和石料最大尺寸应符合规范规定。采用振动压路机分层碾压,压至填筑层顶面石块稳定,18t以上压路机振压两遍无明显标高差异。
  3、路基表面应整修平整,路基边线直顺,曲线圆滑。
