木地板的施工要领及注意事项
2014-3-9 21:48| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木地板的施工要领及注意事项?   【解答】木地板施工要领   实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。   龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及 ...
  【解答】木地板施工要领
  龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。
  木地板的安装方法:实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。
  地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。
  所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。
  木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。
  铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。
  铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。
  同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉 .
  注意事项
  木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂,基层必须清理干净。
  基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%.
  粘贴木地板涂胶时,要薄且均匀。相临两块木地板高差不超过1毫米。
