建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
强夯地基质量监理工作要点
2014-3-9 21:44| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要:   【学员问题】强夯地基质量监理工作要点?   【解答】10.5.1 夯点布置夯点一般呈正方形布置,放样必须准确且尽可能在处理范围内以路基中心线对称布置,中间一排主夯点置于中心线上,副夯点应置于相邻四个主夯 ...
  【学员问题】强夯地基质量监理工作要点?
  【解答】10.5.1 夯点布置夯点一般呈正方形布置,放样必须准确且尽可能在处理范围内以路基中心线对称布置,中间一排主夯点置于中心线上,副夯点应置于相邻四个主夯点中间,亦呈正方形布置。
  10.5.2 夯击能量严格控制夯击能量不小于设计要求。
  10.5.3 夯击次数和沉降量认真记录同一夯点的夯击次数和同一夯击沉降量。
  10.5.4夯击遍数严格控制夯击遍数符合设计要求,且两遍之间的时间间隔满足试夯结果,以保证地下水位或水压力降低或消散到一定范围。
  10.5.5 其他要点夯击时,夯击点中心位移偏差应小于150㎜;当夯坑底倾斜大于30°时,应将夯坑填平后再进行夯击;主夯和副夯后应将夯坑推平;主夯钱和满夯后整平所的高差,即为总夯沉量。满夯时,夯点彼此搭接锤底面积的1/4.
