建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
土方路基监理检查要点
2014-3-9 21:25| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方路基监理检查要点?   【解答】1、在路基用地和取土坑范围内,应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并按规范和设计要求对基层进行压实。   2、路基填料应符合规范和设计 ...
  【学员问题】土方路基监理检查要点?
  2、路基填料应符合规范和设计的规定。
  3、填方路基须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好,边线直顺,曲线圆滑。
  4、施工临时排水系统应与设计排水系统结合,避免冲刷边坡,勿使路基附近积水。
  5、路基边坡坡面平顺,稳定,不得污坡,曲线圆滑。
  6、取土坑、弃土堆、护坡道飞碎落台的位置适当,外形整齐、美观,防止水土流失。
