建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
填石路堤质量监理主要内容
2014-3-9 21:40| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填石路堤质量监理主要内容?   【解答】⑴承包人在填石路堤开工前,应进行填石路堤施工试验,其长度不宜小于100m.试验内容主要为不同石料的压实方法、压实机具选用、压实度控制标准与检测方法, ...
  【学员问题】填石路堤质量监理主要内容?
  【解答】⑴承包人在填石路堤开工前,应进行填石路堤施工试验,其长度不宜小于100m.试验内容主要为不同石料的压实方法、压实机具选用、压实度控制标准与检测方法,其成果经监理工程师批准后用于工程施工,承包人应遵照执行。
  ⑵路堤应分层填筑,分层压实,细料嵌缝,并用重型振动压路机或25t以上的轮胎压路机碾压,使石块相互嵌挤稳定。分层松铺厚度不宜大于50cm.石料强度不应小于15Mpa,石料最大粒径不宜超过层厚的2/3.
  ⑶压实度控制标准:填石路堤的紧密程度在规定深度范围内,以通过12t以上振动压路机进行压实试验。当压实层顶面稳定,不再下沉(无轮迹)时,可判断为密实状态。并通过铺筑试验路段来确定其压实度检测方法与标准。
  ⑷填石路堤的各层压实均应使用重型或振动压路机分层进行,每层铺填厚度和碾压遍数均应通过压实度试验确定。
  ⑸路床顶面以下80cm范围内应填筑符合路床要求的土并分层压实,填料最大粒径不得大于10cm,并按设计图纸要求铺设土工布。土工布应符合的技术标准:径向抗拉强度不小于2500N/5cm,延伸率小于25%,顶破强度不小于2500N.⑹填石路堤边坡用粒径大于30cm的大块石料码砌,厚度按图纸设计要求或监理工程师的指示,石料强度不应小于20Mpa.
