建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
金属扣件式双排钢管脚手架搭设工程安全监理要点
2014-3-9 21:38| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属扣件式双排钢管脚手架搭设工程安全监理要点?   【解答】A搭设用于高层建筑和一般建筑工程的金属扣件双排脚手架,应严格按有关法规文件文规的要求执行。   B搭设前应严格进行钢管的筛选 ...
  B搭设前应严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。
  C严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。
  D脚手架的基础除按规定设置外,必须做好排水处理。
  E高层钢管脚手架座立于槽钢上的,必须有地杆连接保护,普通脚手架立杆必须设底座保护。
  F不宜采用插式钢管作底步立杆交错之用。
  G所有扣件紧固力矩,应达到45~55N?M. H同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆上下对直。
  I斜杆接长不宜采用对接扣件,应采用叠交方式用两只回转扣件接长,搭接距离应大于0.4M. J高层建筑金属脚手架的拉杆,不宜采用铁丝攀拉,必须使用埋件形式的刚性材料。
