建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
交通标志施工质量监理控制要点
2014-3-9 21:19| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   【学员问题】交通标志施工质量监理控制要点?   【解答】(1)对于标志基础,由于有些标志立于公路回填的边坡上,因此要保证基础开挖后的基坑四周土不被扰动。在基础混凝土施工过程中要注意混凝土的振捣,以 ...
  【解答】(1)对于标志基础,由于有些标志立于公路回填的边坡上,因此要保证基础开挖后的基坑四周土不被扰动。在基础混凝土施工过程中要注意混凝土的振捣,以保证混凝土的质量,并且要保证预埋件不被移动。只有当基础混凝土达到设计强度后,才允许承受全部荷载。
  (2)标志在安装过程中,要求承包人对已完工程进行保护,同时标志处的路缘石、路面等要用保护物进行覆盖。
  (3)为减少标志板面对驾驶员的眩光,路侧设置的标志和悬空标志均应符合《道路交通标志和标线》和施工规范的要求,在安装过程中要检查板面与水平轴或垂直轴的旋转角度,以及板面与道路的间距尺寸,若不符合要求,应及时调整。
