建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
影响工程签证水平因素:保证监理对项目的管理力度
2014-2-24 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 影响工程签证水平因素:保证监理对项目的管理力度 提高监理地位,保证监理对项目的管理力度。目前监理收费相对于其应负的责任而言较低,责权利存在着严重的不对等关系,市场竞争的残酷,让从业主手里拿监理费的监 ...
提高监理地位,保证监理对项目的管理力度。目前监理收费相对于其应负的责任而言较低,责权利存在着严重的不对等关系,市场竞争的残酷,让从业主手里拿监理费的监理人无法实现其独立、公正的地位,这成为了限制监理人员强化其项目管理力度的障碍之一。也就是说,监理在社会上地位也较低。同时,经常会出现监理人员与施工人员来往过密甚至串通一气的情况,其中一个主要原因也大多在于监理费用相对过低,导致部分监理从业人员无法抵制诱惑。
责任编辑:跳跳豆
