建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
CSM膜工程的分离特性及选择因素
2014-2-21 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 674| 评论: 0
摘要:  世韩提供反渗透膜元件,其生产隔膜的使用是世界上罕见的自动生产线完成,以确保生产的反渗透膜性能稳定,每个膜元素可确保高质量、高性能的材料,膜应用案例以确保配合现代自动化生产技术,高质量的用户最终CSM膜 ...
  世韩提供反渗透膜元件,其生产隔膜的使用是世界上罕见的自动生产线完成,以确保生产的反渗透膜性能稳定,每个膜元素可确保高质量、高性能的材料,膜应用案例以确保配合现代自动化生产技术,高质量的用户最终CSM膜元素。
  世韩反渗透膜在纯水应用中的分离特性比较:
  1)一般情况下,分离无机物易于有机物,但对于分子量大于100的有机物分离效果和去除效果也很好。
  2)分离溶解在水中电解质更易于非电解质物质。
  3)在分离电解质物质时,被分离物质所带电荷越高,则分离效果就越好(即3价离子分离效果优于2价离子分离效果;同样2价离子分离效果要优于1价离子分离效果)。
  4)无机离子的脱除效果受其特有的水合离子数和水合离子半径的影响-水合离子半径越大无机离子越容易被脱除。
  5)在分离非电解质时,分子越大越容易被分离。
  6)溶液中的气体容易造过膜,故此氨、氯、二氧化碳、氧、硫化氢等物质脱除率较低。
  7)弱酸的脱除率低,当然也与被分离酸的分子量有关-即随着分子量的减少,膜对其分离的效果也就越差。在工程实践中,我们对溶质分离特性的理解应综合考虑溶质和膜的选择性吸附、静电作用、氢键结合性等因素。
  因此,纯水设备处理由于反渗透膜技术的根本性的变化,使CSM膜稳定性能和膜污染阻力和其他综合技术指标,都显示了优良的性能。目前,世韩膜以其优良的品质和合理的价格,成为国内工程公司和水处理设备反渗透膜元件的第一个应用程序的用户。
