11G902-1图集引发的思考
2014-2-17 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
摘要: 作为钢筋图集,11G902-1首次面向建设一线的工人群体,体恤工人疾苦,指导工人施工,身临其境,理论联系实际,这样务实的图集真是相见恨晚,感觉晚出世几十年了。 钢筋在绑扎过程中,措施筋是万万缺少不了的 ...
钢筋在绑扎过程中,措施筋是万万缺少不了的,工头老板为了节约成本,对措施筋控制得变本加厉,就连小小的马凳也不让多用,任凭绑扎完成的楼板钢筋被踩踏成一片乱麻,反正很快就埋入混凝土中没人看得见,监理人员得到“好处”后也可以不管,框架柱的保护层得不到合理的控制,每当进入新的楼层,柱子预留筋偏移歪斜的现象永远也无法彻底控制,现场临时将其掰弯,就当糊弄日本鬼子,每当浇筑完一层剪力墙的钢筋,上面露出的墙纵筋位置根本无法保证,多数的乱七八糟不像话,这回好了,11G902-1明确地把措施筋写上了,画得明明白白清清楚楚,你工头老板业主再想省钱,绑扎剪力墙用的梯子筋、绑扎梁用的双F卡、绑扎楼板用的焊制马凳、绑扎框架柱用的定位框,这些措施筋及其用工用电用料,你再也省不下了,从此工人们好干活了,工程质量能够得到保障了,工人们可以欢欣鼓舞了可以拍手称快了可以扬眉吐气了~!!!
有了这些措施筋,钢筋间距能够得到准确的控制,钢筋保护层的偏差能够降到最小,再出现质量问题,能够有目标的追究责任,再想推诿抵赖已经难逃法网,无论是工人班组还是业主施工方包工头老板,如果再在工程的柱墙梁板中不制作措施筋不使用措施筋,可就是犯了国法,不采用措施筋监理有权监督,人民群众有权起诉你了,从此,豆腐渣工程应该减少到不是因为钢筋绑扎不合格而出现。
有了11G902-1图集,不但工人好干活,监理好监管,措施筋材料的使用也有主了,业主怎么心疼这笔钱也不行,工程质量是要靠物资来保障的,不用措施筋也意味着偷工减料,可是以前没有法规即使有也不详细不明确,如今有了定了,白纸黑字的书本902成为国家纲纪,再不遵守恐怕不行了吧,此后钢筋料头大有用武之地了,再也不至于工人们管理人员们明里暗里偷着藏着的变着法的去卖废铁了。
除了措施筋,11G902-1图集还着重介绍了各个大类构件的制作绑扎工艺和操作流程,虽然不是十分完全的符合施工实际,但把与技术工人息息相关的钢筋操作要领搬上图集做成光盘,这还是破天荒的头一回,这才叫与时俱进,务实认真面向基层服务生产第一线,这样的图集是最受欢迎的工地法规。
11G902-1图集的进步,是没有把几字型马凳筋写进去,这也看出了务实的精神在里面,几字型马凳用料不省性能实在差劲,很多结构工程图纸在设计时直接就把几字型马凳画出来,可见那些设计师们没有现场实践,以后工人们可以拒绝几字型马凳的使用,就用图集上规定焊制的马架型马凳,上级领导如果不让用那4种措施筋不想付出材料和用工的代价,那么工人班组就有理由对绑扎质量不负责任,道理就是这么的简单明了,有11G902-1作为坚强的后盾从此有法可依。
措施筋的合理使用间距,控制框架梁的双F卡、控制剪力墙的垂直梯子筋,至少应当每隔2米摆放1个,实际应当是1.5米;剪力墙的水平梯子筋和控制框架柱的定位框,应在墙柱的中部和顶部各放置一个,超过4米高的柱墙应放置3个,至于焊制的马凳可长可短,其排距也不应小于1米,在板支座筋跨内的弯折处更应放置马凳,依靠板支座筋的直角弯折来支垫其有效高度是根本不可靠的。
11G902-1图集所列举的4种措施筋,达到了科学与实用的完美统一,在此之前,钢筋班组为了控制构件钢筋的位置准确,想方设法地用钢筋头加固,木工为了固定模板的位置,也要用不少钢筋头焊在剪力墙竖向筋和框架柱的竖向筋上,两家工种各行其事,谁也不顾谁,钢筋没少使,质量非但没有得到保证反而遭到了破坏,按理说,墙柱纵筋是绝对不允许随便焊东西的,可是不焊就没有别的办法。11G902-1指出的措施筋,即能当模板的内部定尺支撑,还能当控制钢筋位置的模具,板中焊制的马凳又能抗得住人员踩踏,实为一举三得,保护层准确了模板准确了,钢筋的位置准确了,采用这些简单的焊接铁件,使用的多数是钢筋料头,只是增加了焊接用工,有条件的施工单位,可购买能焊接直径10的钢筋点焊机,所节省的焊条钱和电焊用工工钱在很短的时间内就能节省回来,用点焊机焊接这些措施筋效率高用工少,一般直径10的钢筋做这些措施筋强度还是绰绰有余的。
有了11G902-1图集,以后在工地,工程管理人员就要多一门心思来专项安排制作措施筋了,措施筋关乎木工班组、钢筋班组两家的利益,无论哪家负责制作都会倾向于自己的专业用途而忽视另一家的质量要求,必须得由领导层来宏观调控,事先预算好大类钢筋混凝土构件所要应用措施的数量规格,提出制作方案和加工料单,包括用工用电计划人员机械安排,按照工程进度跟随钢筋班组所出现的料头跟踪制作,做早了要用整根钢筋造成浪费,做晚了就不能满足施工进度的需要。措施筋的落实,最好要求写在《施工组织设计》文件中,交由监理人员现场监督,在全国形成铁的制度,任何单位必须无条件的坚决遵守,不许再马马虎虎像以前那样,让钢筋成品在模板中放任自流无拘无束,时光已进入了2012,是该到了改邪归正的时候了,有效而可靠的技术措施加之科学管理良心施工才是工程质量的根本保证。
遗憾的是,11G902-1虽然规定了几种措施筋,但是没有详细注明措施筋的合理使用间距,更没有强制性执行的语言文字,特别是框架梁柱交点处的箍筋,必须要焊制箍筋笼子才利于现场绑扎,多数时候在梁柱节点处的框架柱加密箍筋都没放或者只放几个应付了事,有待11G902-1图集进一步细化并完善。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
