建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
脚手架工程安全监理控制要点
2014-2-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要:   【学员问题】脚手架工程安全监理控制要点?   【解答】(1)从事脚手架搭设和拆除的人员,并须经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术培训考核管理规则》(GB5036―85)考核合格的专业架子工,经体检合格 ...
  【解答】(1)从事脚手架搭设和拆除的人员,并须经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术培训考核管理规则》(GB5036―85)考核合格的专业架子工,经体检合格,持证上岗,配备必须的个人安全防护用品
  (2)脚手架或模板支架必须与相邻的高压架空线路保持安全距离,特殊情况下不能保持安全距离时,应搭设外电防护隔离设施;若遇无法保持安全距离又无法建立外电防护设施的情况,必须在外电线路停电后方可进行搭设
  (3)脚手架的基础应根据脚手架及模板支架的搭设高度、承载要求、土质情况,按专向施工方案要求,进行加固处理和验收
  (4)对脚手架及模板支架所使用的材料,应进行检查验收,不合格产品不得使用
  (5) 脚手架和模板支架在搭设和拆除时,应设立作业警戒区,并派专人进行监护,严禁非操作人员入内
  (6)在脚手架使用期间,严禁拆除主接点处的纵、横向水平杆及纵横向扫地杆、连墙件
  (7)在脚手架上进行电、气焊作业,必须有防火措施并设专人监护
  (8)不得将模板支架、揽风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上,脚手架及模板支架应按规定采取接地防雷措施
  (9)脚手板板要满铺、绑牢,无探头板,并要牢固的固定在脚手架的支架上。脚手架的任何部分均不得与模板连接
  (10)脚手架要设置栏杆,安全设施要经常检查,确保安全
  (11)脚手架上的材料和工具要堆放整齐,积雪和杂物应及时清除,有坡度的脚手板应设防滑条
  (12)吊篮应严格按照设计施工。悬挂吊篮的钢丝绳围绕钢梁不得少于3圈,卡子不少于3个。一个吊篮的保险绳索不得少于2根。钢丝绳不得与构造物和其他物件摩擦施要经常检查,确保安全(11)脚手架上的材料和工具要堆放整齐,积雪和杂物应及时清除,有坡度的脚手板应设防滑条(12)吊篮应严格按照设计施工。悬挂吊篮的钢丝绳围绕钢梁不得少于3圈,卡子不少于3个。一个吊篮的保险绳索不得少于2根。钢丝绳不得与构造物和其他物件摩擦施要经常检查,确保安全(11)脚手架上的材料和工具要堆放整齐,积雪和杂物应及时清除,有坡度的脚手板应设防滑条(12)吊篮应严格按照设计施工。悬挂吊篮的钢丝绳围绕钢梁不得少于3圈,卡子不少于3个。一个吊篮的保险绳索不得少于2根。钢丝绳不得与构造物和其他物件摩擦
