建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
混凝土结构表面蜂窝麻面原因:助磨剂
2014-2-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 混凝土结构表面蜂窝麻面原因:助磨剂 有一些水泥厂为了增大水泥细度,又考虑节约电能,往往在磨粉时加入一些助磨剂,例如木钙、二乙二醇、三乙醇胺、丙二醇等物质,由于其中一些助磨剂有引气性,而且引入的气泡不 ...
混凝土结构表面蜂窝麻面原因:助磨剂
有一些水泥厂为了增大水泥细度,又考虑节约电能,往往在磨粉时加入一些助磨剂,例如木钙、二乙二醇、三乙醇胺、丙二醇等物质,由于其中一些助磨剂有引气性,而且引入的气泡不均匀且偏大,也会给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。
责任编辑:跳跳豆
