壕堑——最早的防御设施
2014-2-15 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 1284| 评论: 0
摘要: 姜寨与半坡遗址都在居住区周围发现壕堑。姜寨已发掘了两段,一段发掘长度为41米,横剖面口宽1.60米,底宽0.72米,深1.44米,位于居民区与公墓区之间;另一段发掘长度为14米,口宽1.24米,底宽0.68米,深1.02米 ...
姜寨与半坡遗址都在居住区周围发现壕堑。姜寨已发掘了两段,一段发掘长度为41米,横剖面口宽1.60米,底宽0.72米,深1.44米,位于居民区与公墓区之间;另一段发掘长度为14米,口宽1.24米,底宽0.68米,深1.02米,总体关系还不清楚。半坡已知在居住区周围环境有宽深各约5—6米的壕堑;居住区北部中间一带还发现稍小的壕堑,口宽1.70米左右,深1.90米左右,划分这一区为南北二段,形成两个居住组群,堑留有一个交通道口。
居住区用壕堑围绕,显然是出于防御的目的。这是我国已知最早的一种防御设施,同类壕堑也见于外国原始聚落的遗址。原始部落还有采用树篱作为居民点的防护设施的。半坡一类壕堑,它基本起到后来城墙的防御作用,半坡居住区外围所设壕堑,从地形看可能兼作排洪的水沟,至少大雨之后堑内是有水的。与居住区关系密切的水源、耕地、陶窑以及公墓皆在堑外,则居住区与外部交通必设有桥梁之类。根据房屋建筑的情况推测早期架桥技术应已产生。
4
