建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:沉降基准点埋设的要求有哪些
2014-2-4 22:28| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉降基准点埋设的要求有哪些?   【解答】根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》GB50007-2002及《建筑变形测量规程》TGT/T8-97执行的有关沉降基准点埋设规定:   (1)沉降基准点布设 ...
  (1)沉降基准点布设原则:
  1)参照设计图纸。
  2)布设的沉降基准点必须坚固稳定且便于长期保存。
  3)为了对沉降基准点进行相互检查,沉降基准点的数目应不少于三个,以保证沉降观测成果的正确性。
  3)沉降基准点与观测点的距离不宜太远,以保证观测精度。
  4)沉降基准点须埋设在建筑物的压力传播范围以外,同时为了防止沉降基准点受到冻胀的影响,沉降基准点的埋设深度不小于1.5m,以保证沉降基准点的稳定。沉降观测基准点埋设在变形区以外,数量三个,按国家二等水准测量的技术要求施测,每站高差中误差±0.3mm,闭合差±0.6mm×n0.5.
  (2)沉降基准点埋设方法:
  基点埋设参照《工程测量规范》及有关变形观测基点埋设
