建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:浆砌粗料石及混凝土预制块的技术要求有哪些
2014-2-4 22:13| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌粗料石及混凝土预制块的技术要求有哪些?   【解答】砌筑前,应先计算层数,选好料,砌筑时应严格控制平面位置和高度。镶面石应一丁一顺排列,砌缝应横平竖直。砌缝宽度,粗料石不应大于20m ...
  【解答】砌筑前,应先计算层数,选好料,砌筑时应严格控制平面位置和高度。镶面石应一丁一顺排列,砌缝应横平竖直。砌缝宽度,粗料石不应大于20mm,混凝土预制砌块不应大于10mm;上下层竖缝错开距离不小于100mm,同时在丁石的上层或下层不宜有竖缝。砌体里层为浆砌块石时,按块石浆砌的技术要求办理。
