建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:转体合龙时应符合什么规定
2014-2-4 22:19| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】转体合龙时应符合什么规定?   【解答】1)应严格控制拱肋高程和轴线,合龙接口高程允许偏差为10mm,轴线允许偏差为5mm.   2)合龙时应选择当日最低温度进行。当合龙温度与设计计算温度相差 ...
  【学员问题】转体合龙时应符合什么规定?
  【解答】1)应严格控制拱肋高程和轴线,合龙接口高程允许偏差为±10mm,轴线允许偏差为±5mm.
  2)合龙时应选择当日最低温度进行。当合龙温度与设计计算温度相差较大时,应考虑温度差带来的影响,修正合龙高程。
  3)合龙时,宜采用先打入钢楔的快速合龙措施,然后施焊接头钢筋,浇筑接头混凝土,封固转盘。在混凝土达到设计强度后,再分批、分级松扣,拆除扣、锚索。
