建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:拱圈砌体允许偏差的范围
2014-2-4 22:35| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   【学员问题】拱圈砌体允许偏差的范围?   【解答】1、拱圈和拱上砌体侧面位置与设计位置的偏差,有镶面时为+20mm,-10mm:无镶面时为+30mm,-10mm.   2、拱圈厚度不小于设计值,超厚不大于设计值的3%. ...
  【学员问题】拱圈砌体允许偏差的范围?
  3、拱圈侧面粗料石镶面两邻接砌块表面彼此错位不大于3mm.
  4、拱圈侧面块石镶面两邻接砌块表面彼此错位不大于5mm.
  5、内弧线偏离设计弧线,当跨径小于等于30m时,为±20mm;当跨径大于等于30m时,为±1/1500净跨径。
