建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:端承摩擦桩或摩擦端承桩施工终压标准
2014-2-4 22:27| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   【学员问题】端承摩擦桩或摩擦端承桩施工终压标准?   【解答】1)当桩入土深度L25m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0倍,终压次数为1~2次;但桩周土为黏性土且灵敏度较高时,终压力值则可取 ...
  【解答】1)当桩入土深度L>25m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0倍,终压次数为1~2次;但桩周土为黏性土且灵敏度较高时,终压力值则可取桩的竖向抗压承载力特征值的1.7~1.9倍,终压次数为1~2次;
  2)当16m<L≤25m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0~2.4倍,终压次数为2~3次;
  3)当9m<L≤16m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.2~3.0倍,终压次数为3次;
  4)当6m≤L≤9m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.8~3.2倍,终压次数为3~5次。
