建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:锚具产品进场检验项目有哪些
2014-2-4 22:14| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚具产品进场检验项目有哪些?   【解答】1、外观检查:应从每批产品中抽取2%且不应少于10套样品,其外形尺寸应符合产品质量保证书所示的尺寸范围,且表面不得有裂纹及锈蚀;当有下列情况之一时 ...
  【解答】1、外观检查:应从每批产品中抽取2%且不应少于10套样品,其外形尺寸应符合产品质量保证书所示的尺寸范围,且表面不得有裂纹及锈蚀;当有下列情况之一时,应对本批产品的外观逐套检查,合格者方可进入后续检验:
  1)当有1个零件不符合产品质量保证书所示的外形尺寸,应另取双倍数量的零件重做检查,仍有1件不合格;
  2)当有1个零件表面有裂纹或夹片、锚孔锥面有锈蚀。对配套使用的锚垫板和螺旋筋可按上述方法进行外观检查,但允许表面有轻度锈蚀。
  2、硬度检验:对有硬度要求的锚具零件,应从每批产品中抽取3%且不应少于5套样品(多孔夹片式锚具的夹片,每套应抽取6片)进行检验,硬度值应符合产品质量保证书的规定;当有1个零件不符合时,应另取双倍数量的零件重做检验;在重做检验中如仍有1个零件不符合,应对该批产品逐个检验,符合者方可进入后续检验。
  3、静载锚固性能试验:应在外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取样品,与相应规格和强度等级的预应力筋组装成3个预应力筋-锚具组装件,可按本规程附录B的规定进行静载锚固性能试验。
