建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:机动车停车场的设计要点
2014-2-4 22:16| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机动车停车场的设计要点?   【解答】1、机动车停车场设计应根据使用要求分区、分车型设计。如有特殊车型,应按实际车辆   外廓尺寸进行设计。   2、机动车停车场内车位布置可按纵向或 ...
  【学员问题】机动车停车场的设计要点?
  外廓尺寸进行设计。
  2、机动车停车场内车位布置可按纵向或横向排列分组安排,每组停车不应超过50veh.
  当各组之间无通道时,应留出大于或等于6m、的防火通道。
  3、机动车停车场的出入口不宜设在主干路上,可设在次干路或支路上,并应远离交叉口;
  不得设在人行横道、公共交通停靠站及桥隧引道处。出入口的缘石转弯曲线切点距铁路道口
  的最外侧钢轨外缘不应小于30m.距人行天桥和人行地道的梯道口不应小于50m.
  4、停车场出入口位置及数量应根据停车容量及交通组织确定,且不应少于2、个,其净距
  宜大于30m;条件困难或停车容量小于50veh、时,可设一个出入口,但其进出口应满足双向
  行驶的要求。
  5、停车场进出口净宽,单向通行的不应小于5m,双向通行的不应小于7m.
  6、停车场出入口应有良好的通视条件,视距三角形范围内的障碍物应清除。
  7、停车场的竖向设计应与排水相结合,坡度宜为0.3%~3.0%.
  8、机动车停车场出入口及停车场内应设置指明通道和停车位的交通标志、标线。
