建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:城市路基设计回弹模量和湿度状况要求
2014-2-4 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市路基设计回弹模量和湿度状况要求?   【解答】1、快速路和主干路路基顶面设计回弹模量值不应小于30MPa;次干路和支路不应小于20MPa;当不满足上述要求时,应采取措施提高回弹模量。   2 ...
  2、路基设计中,应充分考虑道路运行中的各种不利因素,采取措施减小路基回弹模量的变异性,保证其持久性。
  3、道路路基应处于干燥或中湿状态;对潮湿或过湿路基,必须采取措施改善其湿度状况或适当提高路基回弹模量。
