建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:土方回填材料有什么规定
2014-2-4 22:14| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方回填材料有什么规定?   【解答】A.回填土:宜优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。   B.填土材料如无设计要求,应符合 ...
  【学员问题】土方回填材料有什么规定?
  B.填土材料如无设计要求,应符合下列规定:
  a.碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可作表层以下地填料。
  b.含水量符合压实要求的粘性土,可作各层地填料。
  c.碎块草皮和有机含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。
  d.淤泥和淤泥质土不能用作填料。
  以内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
