建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:材料加工场基本要求
2014-2-4 22:13| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   【学员问题】材料加工场基本要求?   【解答】1、材料加工场宜应合理选择设置地点,减少进入现场的二次搬运量,同时做到加工与施工互不干扰。   2、应实行封闭管理,储存区、加工区、成品区布设合理,设 ...
  【学员问题】材料加工场基本要求?
  2、应实行封闭管理,储存区、加工区、成品区布设合理,设置明显的标志标牌。材料加工场在条件允许的时候,应搭设操作间(棚)。主要作业区、堆放区及道路应作硬化处理。金属结构、锻工、机修等车间,应布置在一起,协调工作。
  3、场内加工棚采用轻钢结构搭设,可根据需要设围墙或围栏防护。
  4、场内施工用电应规范管理,各作业区用电回路分开设置,加设断路器和漏电保护器。
  5、各种机械加工设备应必须经有关部门检查验收合格后方可使用,并且作好验收合格记录,以备检查。
  6、场内消防设施符合防火要求。
