建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:管道下穿铁路工程施工便梁及过渡段轨束安装
2014-2-4 22:27| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道下穿铁路工程施工便梁及过渡段轨束安装?   【解答】1、便梁安装前,在线路外要安放稳当,支撑牢固;注意不得侵限。便梁纵梁吊装必须用封锁点进行,吊装前设置驻站防护和现场防护,并按规定 ...
  【解答】1、便梁安装前,在线路外要安放稳当,支撑牢固;注意不得侵限。便梁纵梁吊装必须用封锁点进行,吊装前设置驻站防护和现场防护,并按规定设置防护措施。提前与工务部门签订安全协议,无论是慢行还是封锁点期间,均必须有工务段安全指导人员现场配合施工。
  2、按照技术所标位置,先将一片纵梁就位,安装联结板S4及牛腿。
  3、抽换枕木。安装横梁的位置应与枕木位置一致,所以事先应将枕木间距适当调整,抽换横梁座按工务规则要求“六抽一”由纵梁两端向中心排列抽换,抽一根枕木,塞一根横梁,其中有一根钢轨下需要垫大块绝缘胶板,防止轨道电路短路,影响信号和行车,塞如横梁时要对准主梁联结板并定位。同时 上好扣件,垫好橡胶轨垫。
  4、在长钢轨地段施工时,为增加长钢轨的横向稳定,要在横梁上安装挡碴板S5,并捣固道床。
  5、将垫高的一片纵梁降落就位,并联结纵横梁。
  6、逐段扒除道碴,安装斜杆和所有联结系统,组装过程中,联结板S4及牛腿上¢23孔均应上满螺栓、弹簧垫圈不得漏装。
  7、轨束梁安装前,首先穿放木枕,穿放木枕按“隔三穿一”的顺序施工,木枕穿放完后,利用列车运行间隙抬放轨束梁,安装U型螺栓。轨束梁安装完成后,由项目经理组织技术、安全、质量等有关人员进行安全检查确认。
