建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:管道下穿铁路工程施工便梁使用过程注意事项
2014-2-4 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道下穿铁路工程施工便梁使用过程注意事项?   【解答】1、牛腿及联结板S4上全部螺栓应同时上紧,弹簧垫圈置于螺母及平垫圈之间。   2、使用过程中,应随时检查,上紧松动的螺栓。   3 ...
  3、斜杆S6、S6甲不得漏装。
  4、桥上应尽可能避免钢轨接头,不能避免时,钢轨接头必须调整在横梁上。(用22号接头弹片)
  5、钢轨垫板采用氯丁橡胶特制的斜垫板,厚度为20mm,不得随意代替。
  6、D16甲便梁纵梁、长圆孔座板应置于便梁同一端。
  7、支座座板底面应选择足够的材料作垫座。
  8、组装便梁过程中,线路上要做到“手不离撬棍”,方钢枕时,注意检查绝缘垫板位置是否正确,以防轨道电路联电。
  9、在使用过程中,应成立专门的养护维修小组,及时对扣件、支墩进行检查,防止轨道电路联电,发现扣件松动,及时拧紧,发现支墩下沉,及时加垫硬木板。
